Lobha Posté(e) : 23 septembre 2024 Posté(e) : 23 septembre 2024 (modifié) Bonjour les troll 👋 Depuis quelques jours j’ai remarqué que mon gros a tendance a chauffer un peux plus que d’habitude Habituellement il ne dépasse jamais la moitié il reste toujours en dessous, mais la il commence a monter en température quand je suis sur route ou en montée et que je passe la 4eme , l’aiguille monte a moitié voir un tout petit peu plus, ce phénomène ce présente seulement au passage de la 4eme , en dessous 1,2,3 il ne chauffe pas du tout . Le gros et monter en 37 donc grosse roue il a donc un peux du mal en 4,5eme . Debut de chauffe donc a bas régime et plus grande vitesse , et qu’il force plus J’ai nettoyé le radiateur d’eau Liquide de refroidissement récent suite au changement turbo Courroie ok Pas de perte de ldr Pas de pression dans les durites Pas de mayonnaise dans l’huile ou ldr Niveau viscocoupleur j’ai remarqué -moteur éteint froid, tourne a la main avec une légère résistance -moteur éteint chaud , tourne a la main sans aucune résistance Ce qu’il me semble pas normal ? J’ai lu pas mal de posts avant de créer celui-ci mais rien qui semble ressembler a mon problème Merci d’avance a vous ! Modifié 23 septembre 2024 par Lobha Problème couleur
Lio26130 Posté(e) : 23 septembre 2024 Posté(e) : 23 septembre 2024 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] 1
