Bonjour, après avoir fait mon plein j'ai  voulu redémarrer mais plus de batterie du tout! J ai réussi  à redémarrer avec des câbles puis je l'ai laissé tourner 30 minutes environ puis retour maison 10km environ enfin dernier virage il recale et impossible de repartir avec les câble !
Batterie morte? Bougies prechauffage ? Alternateur ? Relais quelconque ?
Si vous avez des idées ! Merci d avance.
Bjr et bienvenue !
contrôle la tension de la batterie . Probablement hs et en court jus .
des voyants se sont allumé quand tu roulais ?
Bjr !
La batterie prend la charge ou elle est hs ?
en toute logique c’est elle qui est cuite et ne sort plus aucune tension .
Après charge ou changement de la batterie voir si une fois le moteur tournant l’alternateur charge et quelle tension il fournit .
  • Merci 1
Bougies prechauffage hs.probleme résolu.merci.
Puis je remettre des bougies de prechauffage d origine( vertes et jaunes), celle qui sont dessus sont bleu( y61) sachant que j'ai un bouton pour le prechauffage ? Merci d'avance !
