Prévision changement courroie d entrainement couple alternateur pompe sur Y61 DDTi ZD30 2006 72000kms
Bonjour
En prévision de cette opération   j ai constaté une  légère   fuite  récurrente au niveau du bouchon situé au bas  de la courroie d entrainement .Pouvez vous me dire quel est le rôle de ce bouchon  sur le circuit  . Faut il simplement le resserrer ou changer un joint  éventuel .   Clé mâle hexagonale 14.
