Bonjour à tous les passionnés de patrol.
je suis possesseur d un patrol y61 de 2002  et  je voudrais avoir des précisions concernant  le volume d huile nécessaire pour vidanger un patrol. En efffet j ai déjà effectué une vidange de mon véhicule il y a quelque temps en mettant les 8,2 l préconisés mais sans toutefois atteindre un quelconque niveau sur la jauge (645mm). Je sais qu il y a eu des histoires de carter d’huile différents mais je ne trouve pas d infos! Ma question est donc : faut il plus d huile ou ma jauge est elle la bonne ? En comptant sur votre expérience  pour m éclairer ,je vous souhaite à tous une bonne journée.
Pour info : perso modèle 2000 depuis 2007 avec modification faite (jauge, je crois), 8,2 l = toujours environ 5 mm au dessus du maxi de la jauge (vidange faite samedi dernier).
Normalement 2002, c'est ok (la fameuse gommette sur ton carnet d'entretien dans les contenances ??)
Bonjour et merci pour vos infos  et vos vœux de bienvenu.
par acquis de conscience,j ai revidanger  la bête pour être certain et du coup j ai remis un peu plus de 8l pour avoir enfin l apparition d un niveau d huile !
je viens de vérifier le manuel d entretien .pas de gommette mais bien spécifié 8,2l .
du coup je me pose la question à savoir si lors de ma précédente vidange je n aurais pas tout simplement fait une erreur de quantité d huile ! Je n ai pas l impression que mon véhicule consomme de l huile ( ne fume pas.. !) donc à surveiller !
désolé de vous avoir importuné pour ce qui semble être une erreur de ma part !  Je vais suivre le niveau  fréquemment pour être certain.
encore merci à vous et bonne continuation!
  • J'aime 1
