Bonjour je me présente Bryan résident  a l'île de la Réunion,  je possède un y60 court
J'ai un gros péniblement de freinage à l'avant de mon 4x4 , quand je freine mon 4x4 tire à droite , ce qui es très dangereux
Pouvez vous m'éclaircir svp
Merci
Déjà purger chaque freins
Ça coule bien
Posté(e) : (modifié)
Bjr et bienvenue !
Contrôle au touché la température des tes jantes après un session de roulage .
mais tu dois avoir ton étrier gauche de grippé et il ne doit pas être chaud .
celui de droite doit prendre toute la force de freinage et doit vite chauffer
au mieux met la roue gauche en l’air et vérifie si cela freine !
Modifié par Jmarc
Il y a 2 heures, Jmarc a dit :
Bjr et bienvenue !
Merci de ta réponse,  mais la j'ai lu sur le forum comme j'ai une rehausse,  donc il absolument rehausser le répartiteur de freins et ça je ne l'ai pas fait
Je vais essayer déjà sa
Oui il faut réajuster la hauteur de la patte en fonction de ta rehausse , mais le répartiteur est pour repartir le freinage entre l’avant et l’arrière !  Pour pas qu’au freinage l’arrière ne freine pas assez et que tu es le cul qui parte en travers en cas de freinage les roues avant braquées
Tu dois avoir un ou des pistons grippés. Avec le temps, il faut refaire ces freins. Il existe des kits de réparation.
