candy Posté(e) : 21 octobre Posté(e) : 21 octobre (modifié) Bonjour, je me sépare de mon Patrol GR Y61 TD6. Il est de 08/1999 et totalise 248000Km Je l'ai depuis 2014 / 170000Km Il n'est pas tout neuf, mais en bon état général pour son âge. J'ai les sièges avant d'origines, ainsi que les 2 strapontins. Je peux laisser un caisson sur mesure, et un train de 4 BFG All-Terrain montés sur des jantes triangular noires. Il a les vitres électriques, climatisation automatique, autoradio cd, bloquage de différentiel, barre stab déconnectable, etc... J'ai mis des ressorts +5cm ainsi que tout ce qui va avec (réhausse barres anti-roulis, silentblocs pour rattraper les angles, amortisseurs, etc...) lors de son achat. Il faut que je regrouppe les factures, mais de mémoire : Les amortisseurs ont 3 ou 4 ans. Le volant moteur bi-masse et embrayage sont récents Le joint du collecteur d'échappelment a été changé récemment La batterie est neuve La distribution a 7 ans et 40000 Km, elle serait a faire avec en même temps un changement du joint de villebrequin car il y a une fuite d'huile. Le moteur tourne comme une horloge et démarre au quart de tour Du côté des dysfontionnement, la centralisation fonctionne, mais pas la télécommande et la sonde de température doit être HS Je reste disponible si vous avez des questions. Cordialement, Nicolas. 9500€ Modifié 21 octobre par candy
