loco83 Posté(e) : Dimanche à 10:39 Posté(e) : Dimanche à 10:39 bonjour a tous mon troll que j'ai depuis 8 ans, c'est mit depuis quelques temps , a avoir, en pleine acceleration des perte de puissance par accoups léger puis il retrouve sa puissance normale et cela devient de plus en plus récurent j'ai changé tous mes filtres quand j'ai fais ma vidange en Juin, donc je doute que le filtre a gasoil soit colmaté, mais pour fermer des portes, je vais le changer aujourd'hui un pote mécano de ma boite, a regardé le moteur, il a vue que la durit d'admission d'air filtre a air/turbo etait légèrement fissurée, il a mit du bon gros scotch sur cette partie pour voir si cela changeait quelque chose. mais le problème est toujours là......... je vais la changer aussi, mais je doute que cela vienne de là (204 balles piece chez euro 4x4 quand meme ! sans oublier la deuxième partie a 173 € ..........aïe !) serait ce un problème d'injection ? merci d'avance pour tout conseils et suggestions
Jmarc Posté(e) : Dimanche à 10:47 Posté(e) : Dimanche à 10:47 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
