Pat06 Posté(e) : 10 novembre 2024 Posté(e) : 10 novembre 2024 Bonjour, J'essaye de me remettre un peu sur le 3.3TD, qui a un problème avec le boitier DPC. J'avais déjà démonté le boitier de contrôle de la pompe à injection, recréé les morceaux du circuit imprimé qui avaient brûlé, mais ça ne fonctionnait toujours pas. Ce matin, j'ai démonté le boitier DPC, et surprise... On voit que le relais a déjà été réparé (soudure à l'étain à 2 endroits, dont une qui avait lâché) et la résistance au-dessus du relais qui a pris un coup de chaud... Pour le relais, j'ai refait la soudure et vérifié que les contacts se fassent bien : OK. Il ne reste plus qu'à tester. Quant à la résistance, autant elle l'a pas été endommagée, mais si je dois la remplacer, quelqu'un aurait soit sa valeur, soit le code couleur (un une photo) pour que je puisse trouver sa remplaçante ? Et si, éventuellement, quelqu'un avait la référence du relais, ce serait quand-même bien de le remplacer par un neuf... Merci 😉
phdv61 Posté(e) : 10 novembre 2024 Posté(e) : 10 novembre 2024 (modifié) [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Modifié 10 novembre 2024 par phdv61 1
