Bonjour
quelle sont les solutions pour apporté un peux plus de puissance a un rd28 car ce n'est pas un foudre de guerre.
j'aimerais un truc propre est qui ne fume pâs comme une loco, mais je suis un peux perdue, a part un swap avec un rd28t je ne vois pas grand chose quand pensez-vous ?
merci de votre lecture
tu as raison, malheureusement, sur un moteur atmo, il n'y a pas grand chose a faire
une modif qui fait fumer n'apporte pas de puissance, c'est des conneries
pour donner plus de puissance a un moteur diesel, il faut lui apporter plus de GO mais egalement plus d'air
n'augmenter qu'un seul de ces 2 paramètre ne fera rien de bon
donc, pour plus de GO, c'est un réglage de la pompe, mais pour plus d'air, il faut forcement une suralimentation (turbo ou compresseur volumetrique)
donc soit tu remplace le RD28 par un RD28TD
soit tu lui greffe un turbo et une pompe a injection de TD (l'un ne va pas sans l'autre, les pompr de moteur turbo etant legerement differentes des pompes de moteur atmo (LDA pour compensser le debit en fonction de la pression)
mais, cela depand de l'usage que tu as de ton patrol
c'est bien ce que j'ai lu a droite a gauche.
le plus simple reste le swap avec un rd28td.
merci de ta réponse il va falloir que l'idée murisse dans ma tête.
