toytrol Posté(e) : 30 novembre 2006 Posté(e) : 30 novembre 2006 Salut les trolleux, j'en parlais depuis longtemps, ce soir c'est fait ! Un 60 long chargé à 2800 kg dans des conditions extrêmes de chaleur et franchissement, ça peut chauffer, j'ai mesurer au niveau du 6eme cylindre parfois plus de 120°C... Pour prévenir plutôt que de risquer d'avoir à guérir je suis passé chez des magiciens du radiateur ! Résultat en images: Pour commencer le radiateur d'origine avec son Visco: Le démontage du visco et de la tuyère, un peu de place svp : La réalisation compléte d'un nouveau radiateur, nouveau faisseau plus épais avec tubes en quinconce pour un refroidissement optimal, nouvelles boites sur mesures avec raccord pour prise de température (sonde Pt100). Réalisation d'une tuyère adaptée aux nouveaux ventilateurs, remarquez la qualité des découpes, le radiateur est peint à chaud. Les ventilateurs montés (400m3/h chaque de quoi vous coller les passants à la calandre...). Le tout de retour à sa place, désormais on remplace les courroies sans rien démonter... Le câblage électrique est super soigné et le montage permet de déclancher les ventilateurs à mi vitesse entre 92 ° et 95° puis à plein régime au delà de 95 °C (le passage de 92° à 85 se fait en quelques seconde... c'est impressionant !). Le système est couplé à la clim, les ventilateurs tournent à 50% quand le compresseur est embrayé. Enfin, de l'intérieur, je peux forcer l'arrêt pour les passages de gués. Le prix de la tranquilité, 1300€ HT, ça peut sembler beaucoup, néanmoins, pour avoir suivi le projet, je peux vous garantir qu'il y a des heures, du matériel de la passion et au final un beau produit. -------------------- Voilà voilà, maintenant il faut tester dans le désert ! Je n'ai aucun intérêt dans l'affaire, néanmoins, si vous avez la même modif à faire quelque soit la marque, pour de la prépa ou de l'origine, de l'intercooler, du radiateur d'huile... n'hésitez pas à les contacter, c'est une entreprise familiale, il sont tous très sympa et aiment les challenges et les 4x4 ! Allez le petit coup de pub qu'ils méritent (en espérant que ça ne froisse pas notre modo): Ets Legoy (au Havre) Joël 02.35.24.23.22 / 06.09.49.14.91 http://www.legoy.fr
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 30 novembre 2006 Référent Mécanique Posté(e) : 30 novembre 2006 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
