terrano2A Posté(e) : 20 janvier Posté(e) : 20 janvier (modifié) Salut à tous j’ai vu tout les post et réponse concernant le préchauffage mais mon problème semble différent patrol gr y60 2.8 1991 sans egr quand je tourne la clé le voyant s’allume j’entends le relais 1 coller puis le voyant s’éteint très peu de temps après j’entends le clac du deuxième relais et directement le voyant se met à clignoter à se moment là . le Patrol démarre en forçant un peu ratatouille et fume blanc pendant 30 sec comme si il y avais un peu de préchauffage mais pas assez (car quand je débranche il démarre pas du tout) se que j’ai vérifié tention de batterie bonne bougie ok j’ai ouvert les 2 relais RAS ils sont en bon état et colle bien Les barrettes sont bien isolé avec les rondelles Bakélite Vous pensez boîtier hs pourtant il a bien son cycle ? a et j’ai remarqué que il. N’y a plus de courant au bougie dès que le second relais claque (donc pas de post chauffage) Si vous pouvez m’aider je suis preneur Modifié 20 janvier par terrano2A
