Le vase expention qui se remplie
le loup
salut à tous
j'ai mie mon vase expention dérriere le moteur au dessue de la culasse
et depuis qu'en il monte en température le liquide monte dans le vase
sa s'est normal mais qu'en il refroidie il ne redéssent pas donc il me manque tout le temp du liquide, quesqui faut que je fase merci :2 (19):
Slt,
si le ldr ne retourne pas dans le circuit en refroidissanr c'est que le "thermosiphon ne fonctionne pas bien !
Voir si la soupape double fonctionne correctement
Voir si la petite durite n'est pas poreuse
Voir si le radia/moteur n'a pas d'air (purge mal faite !)
salut à tous
si tu as mis le vase d'origine fais attention au petit tube dans le bocal qu'il soit bien jusqu'au fond ou tu l'as brancher a l'envers sur le tube de mise a l'air libre
:enaccord8: C'est ce à quoi je pense également .
Tu as trés certainement inversé les 2 durites se trouvant sur le bouchon .
Pour t'assurer du sens , il te suffit de souffler et aspirer de chaque côté pour déterminer le côté avec le "clapet".
