Sur un Y60, J’ai un problème sur de ventilo, J’ai repris le schéma de TICTAC,
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=28321
Avec deux fusibles un en 10 A pour le relais coté interrupteur et 25 A pour le coté ventilo ,
Mais le 25 A claque, donc j’ai monté le ventilo sans fusible et il tourne super bien
Que dois je faire le problème de fusible ??
De plus, lors que j’ai redémarré mon patrol, la batterie était faible , je pense que le ventilo pompe pas mal sur la batterie, il est peut être un peu gros ( je ne sais pas de quel type de véhicule il vient, mais il fait environ 35 de diamètre )
Avez-vous une idée ???
