salut,
j'ai utilisé la fonction recherche et je n'ai pas trouvé de réponse à ce qui m'arrive : sur le GR de mon père qui est de 94 (avec egr) avec 213 000 il y avait un cliquetis dans le moteur, exactement comme un poussoir hydaulique.
Je les ai donc changés tous cette après-midi, une fois fini je remets le moteur en route et la toujours le même bruit de cliquetis, même après l'avoir laissé tourner au ralenti 30min ça ne change rien.
j'ai aussi regardé les injecteurs, en desserrant les canalisations une par une pour voir si le bruit disparaissait : le régime moteur decend un peu mais le bruit y est toujours,
J'avoue ne plus trop savoir où chercher
sachant que
-la pression d huile est bonne (au tableau de bord)
-les filtres sont neuf (-de 1000km)
-il fonctionne très bien, pas de fumée ou quoi que ce soit et ça même à froid
-la distribution n'est pas décalée (verifié)
-pas de "poum poum" ni à l échappement ni à l'admission.
à l'aide! merci
