Adorable...
Salut
Ceux en vidéo sont des électriques.... Les thermiques n'aiment vraiment pas l'eau .....
Maintenant si t'en fait pas souvent mieux vaut un électriques c'est moins cher et beaucoup moins d'entretien et surtout pas de carburant qui ne ce conserve pas et qui est très cher....
Amitiés Pat.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Salut
Amitiés Pat.
Pas mieux.
Autre avantage non negligeable, le bruit, rouler en silence n'importe où est quand meme apreciable.
Merci pour tes reponses...
Y'a des marques a preferer plus que d'autres ?
Fred
En marque si tu reste en electrique (en TT) il y en a 2 qui se distingues:
Tamiya (Japonnais)
Traxxas. (Americain)
En thermique il y en a beaucoup:
Traxxas
Associated
HPI
Tamiya (peu repandu et surtout un cran en dessous que leurs electriques)
D'autres qui m'echapent...
je vous prepares une video de mon engin vous montrant les capacitées :2 (15):
:2 (15)::2 (15): super ton engin je crois que je vais m'y mettre si j en trouve un pas trop cher :2 (15)::2 (15)::2 (15): il y a des trucs a savoir pour ne pas se faire trop arnaquer? :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Comme dans le 4x4 c'est exactement la meme chose :2 (15):
Pas acheter en France est deja une grosse chose pour eviter de se faire sod**** avec du gravier, car il pratiquent 50% mini de plus qu'a l'etranger...
Ensuite cadrer l'utilisation, rien ne sert par exemple de s'acheter une F1 au 1/5eme magnifique si... on a pas un vrai circuit a portée de main...
Ou encore d'acheter un monster truck (comme le mien par exemple) si ce n'est que pour rouler sur du goudron ou de la gravette de stade...
Une fois cadré les utilisation, determiner le budget que l'on comptes mettre en incluans les "consomables", si l'on prends une electrique et que l'on comptes faire au mini 1h de jeu, il faut au moins 2 a 3 jeux de batterie (sur le mien c'est par paire qu'il en bouffe, sur d'autre a l'unitée), ensuite autre chose a prendre en compte lors de l'achat, l'investissement dans un (ou des) bon chargeurs, il serait dommage d'avoir 3 batteries mais de les charger en 16h chacune (de plus ça les rends très fainiantes), il existes a l'etranger des chargeurs capables de charger une batterie de capacitée serieuse (3Ah) en 45min environ, et ce en restant dans des tarifs vraiment ridicules par rapport a en France (pour 2 chargeur 1h on a un 16h en france :2 (15): ) le seul petit hic est qu'ils fonctionnent en 12V continu ce qui impose le raccordement soit a une alim soit a la batterie du vehicule (attention si l'on mets plus de 4 chargeurs dessus la batterie, risque de probleme de demarage).
Pour le thermique le prix du carburant (non dispo a l'etranger en plus pour des raison de securitée) fait vite monter l'adition a chaque plein utilisé.
Voici un forum specialisé dans les Monster Truck, comme sur le Forum Patrol ne regardez pas les problemes rencontrés car ça va decourager du monde, alors que cela ne reflettes pas toujours la realitée...
http://www.maximummt.com/
Pour ceux qui aiment les ricains:
http://www.outerlimits4x4.com/viewforum.php?f=25&sid=803d207815972c34f12722bb92a02995
Pour ceux qui veulent un Rock crawler et qui on un budget.... en beton:
http://www.rcrockcrawling.com/
Voila j'ai fait le tour, ou du moins j'ai degrossis :2 (15):
