J'ai fait réaliser des cales de réhausse ressort, selon le plan que j'ai trouvé sur le site, voici les modifs que j'y est apporté :
Voilà mes plans au plus juste, je ne sais pas pourquoi les rondelles de devant devait faire 180 mm 155mm c'est la taille de la rondelle du support :2 (18):
En ce qui concerne l'alésage, qui pour ma part à été effectué à 135,5 mm pour placer les cales en bas ça ne rentre pas du tout après mesure j'ai bien 136.5 :2 (18):
Pour le chanfrein sur les 4 est très important sinon les cales ne reposent pas et sont surelevé de 5mm et n'ont aucune portée, chanfrein à 45°
Mettre un petit coup de masse sur l'ergot de maintien de ressort à l'arrière sinon la cale ne passe pas.
Le trous pour l'arrière faire en 10 mm au lieu de 8
en haut pour l'arrière et en bas pour l'avant, ou alors j'mes gouré :2 (15)::2 (15):
pour l'avant tu peux passer max 3 cm en bas, pour plus grand, c'est en haut
les calles pour l'arriére elle vont en haut ou en bas merci
Pour les cales arrière les dimensions que j'ai rectifié c'est pour les placer en bas. Je pense que je le dit asser dans mon explication :2 (21):
Si c'est pour les placer en haut l'alésage est trop important et les cales bougent dans leur emplacement, faire un tampon qui s'adaptera dans le trou du haut pour un bon maintient
  • 2 ans plus tard...
