Christophe - Toulouse 31 Posté(e) : 17 décembre 2006 Posté(e) : 17 décembre 2006 Le problème étant récurant sur les 60 ... et le mien en particulier Après être passé par un boitier annexe pour préchauffer, c'est été j'ai tout remonté d'origine, boitier, relais, ... et depuis quelques temps démarrage plus ou moins difficile j'ai donc contrôlé : - Ma batterie est un peu faible donc => démarrage difficile Batterie chargé => Il y a du mieux ... Le reste - Arrivée de courant par les relais .... OK - Bougies ... OK ... sauf que 2 bougies ne chauffent pas en bout de dar mais en haut .... et en fonction de la charge de la batterie le rougeoiement arrive plus ou moins vite .. Donc serait il possible q'une batterie faible puisse en ayant des bougies au point de chauffe mal situé ... Puisse causer des démarrages difficile ??? D'après moi oui ... vos avis ? autres causes ou plusieurs causes ??? Chris
Bernard_83 Posté(e) : 17 décembre 2006 Posté(e) : 17 décembre 2006 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
