Transformation des tirants de ponts ar sur 61
Bonjour à tous,
Voila, j'ai réhaussé mon 61 court TD6 de 99 en + 5, j'ai mis des cales de boite en 1,2 cm.
Donc, j'ai des vibrations à partir de 80 kmh et aussi à l'accélération. Je change mes croisillons d'arbre arrière et toujours pareil. Après avoir testé en 1,5 cm, et 2 cm de cales de boite pour avoir toujours le même resultat, j'ai commandé aujourdhui des silent-blocks en polyuréthanne pour mes tirants de pont à l'arrière.
J'en profite aussi que mes tirants soit descendu pour les rendre "réglabes"
Ma question :
le diamètre exterieur d'un tirant supérieur est de 26 mm, quel diamètre de tige filetée puis-je mettre à l'intérieur ???
Merci pour vos réponses, amicalement drakky
