rue Posté(e) : 21 décembre 2006 Posté(e) : 21 décembre 2006 Bonsoir J'ai changé sur mon Y60 les 6 bougies de préchauffage, contrôlé les 2 relais (bons), vérifié les fusibles, démonté et contrôlé le boitier de préchauf (apparemment rien de mauvais). J'ai tout remonté avec grand soin et je démarre, impeccable, au quart de tour, en laissant tourner le moteur, avec une lampe test je contrôle la durée d'allumage des bougies et là je m'aperçois que sur les 3 bougies jaunes le relais n'a pas coupé le jus donc après environ 1 minute. Est-ce normal si longtemp, est-ce que les bougies jaunes encaissent un si long allumage ? aprés démarage , j'ai peur de les griller à nouveau . Pouvez-vous m'éclairer MERCI
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 21 décembre 2006 Référent Mécanique Posté(e) : 21 décembre 2006 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
