Je viens de trouver un petit truc pour les roulements de roue à resserrer sur Y60.
Mon troll avait le roue avant droite avec du jeu je le sentais au volant en freinant. Après passage au controle technique diagnostic : jeu sur roue avg .
Normal ce roulement avait été changé il y un an chez nissan et avait pris du jeu (rodage ou mal sérré).
Donc venons en au fait du truc ! lol
lors du démontage classique pour resserrer le roulement ne pas enlever la roue, démonter le moyeu (les miens sont auto), enlever le clip, la pièce bizarre, devisser les deux petites vis de la plaque d'arrêt du roulement, et là utiliser la clef allen qui a servi à démonter les moyeux, la coincer entre deux écrous de roue et faire levier sur le roulement avec un tournevis plat pour serrer ce roulement. Plus besoin de bricoler un outil spécial ça va même mieux que chez nissan (le mécano c'est fait ch*er la dernière fois avec l'outils nissan).
SALUT à TOUS,
voilou c'est cool non ?.gif.304482dbffc9cf1a4f3669b13fdf7d2b.gif)
