Administrateur Jeff Posté(e) : 5 janvier 2007 Administrateur Posté(e) : 5 janvier 2007 Sujet réalisé pas les mécano's du site ! DEFAUT Le moteur claque très distinctement à froid et ce bruit ne disparait pas quelques secondes après la mise en route du moteur. Moteur chaud ce claquement est encore audible. CAUSES POSSIBLES Viscosité de l'huile trop basse (attention à la synthèse en été). Canalisations des poussoirs hydrauliques de soupapes bouchées Pression d'huile insuffisante. Poussoirs hydrauliques usés. REMEDES Remplacer l'huile ( éviter la synthèse en été surtout sur des moteurs à fort kilométrage) Vérifier la pression d'huile avec un manomètre à aiguille [pro] Démonter et nettoyer les poussoirs hydrauliques [pro] Faire rénover la culasse [pro]
