Administrateur Jeff Posté(e) : 5 janvier 2007 Administrateur Posté(e) : 5 janvier 2007 Sujet réalisé pas les mécano's du site ! DEFAUT A froid le moteur démarre difficilement, part en boitant et fume blanc de manière abondante. L'extinction du voyant de préchauffage est très rapide ou celui-ci clignote intempestivement . CAUSE POSSIBLE Une ou plusieurs bougies de préchauffage coupées Boitier de gestion du préchauffage défectueux Sonde de température moteur HS. Batterie en fin de vie . ( à vérifier avant tout !) REMEDES Faire l'essai avec une batterie neuve et chargée ! Déconnecter toutes les bougies et les tester à l'ohmmètre individuellement. Résistance normale de 0,1 à 0,3 ohms maxi Si une bougie est coupée il est préférable de changer les six car les autres sont également en fin de vie et ne tarderont pas à claquer. Si plus de 4 bougies sont coupées, le voyant de préchauffage clignote. Le boitier de préchauffage se trouve derrière la garniture de montant de porte avant droit au pieds du passager. Il n'est pas réparable, et craint l'humidité. attention aux passages de gué profond si l'eau rentre dans le véhicule.
