jojo2B Posté(e) : 7 janvier 2007 Posté(e) : 7 janvier 2007 salut je voudrait suprimer le chaufage arriere... n ayent plus de place derriere .. ni de moquette ou quoi que ce soit a l interieur.. apar les siege bacquet et le volant!!! comment faire pour enlever ce chaufage et les durite qui passe sous le siege passager...? ... merci .. A++ jojo2B..
patelec Posté(e) : 7 janvier 2007 Posté(e) : 7 janvier 2007 Salut Tu peux mettre des bouchons sur les durites sinon tu peux mettre le radiateur de chauffage arrière dans le compartiment moteur pour un meilleur refroidissement. Amitiés Pat.
espacepatrol Posté(e) : 7 janvier 2007 Posté(e) : 7 janvier 2007 En aucun cas, il ne faut boucher les durites, il est plus raisonnable de les raccorder l'une à l'autre par un morceau de tube, afin de conserver la circulation du ldr
jojo2B Posté(e) : 7 janvier 2007 Auteur Posté(e) : 7 janvier 2007 Salut Tu peux mettre des bouchons sur les durites sinon tu peux mettre le radiateur de chauffage arrière dans le compartiment moteur pour un meilleur refroidissement. Amitiés Pat. comment faire ca?? et merci
patelec Posté(e) : 7 janvier 2007 Posté(e) : 7 janvier 2007 RE Bon pour les bouchons je me suis mal exprimé ..... Pour le radiateur tu le déplace dans le compartiment moteur en lui faisant une fixation de manière à ce qu'il puisse rejeté l'air chaud vers l'extérieur. Pas facile à expliqué le bazar Amitiés Pat.
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 7 janvier 2007 Référent Mécanique Posté(e) : 7 janvier 2007 Les chauffages de l'habitacle ont des robinets ..... donc la circulation n'est pas constante et ça doit pouvoir se bouchonner. Les départs sont sous le capot moteur ...... il est possible (comme Rey) d'y poser un petit radia :
jojo2B Posté(e) : 8 janvier 2007 Auteur Posté(e) : 8 janvier 2007 ok merci pour ces info.. mais je ne veux pas suprimer le chaufage en entier.. je veux juste enlever celui de derriere mais laisser celui pour devant....(parcqu il fait quand meme froid defois ) voila... merci A++
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 8 janvier 2007 Référent Mécanique Posté(e) : 8 janvier 2007 Regarde bien la doc : depuis le compartiment moteur tu as deux départs et retours, l'un sur le chauffage AV et l'autre vers le chauffage AR
jojo2B Posté(e) : 8 janvier 2007 Auteur Posté(e) : 8 janvier 2007 ok merci je vais regarder ce soir.... et essayer de modiffier.. merci A++
jojo2B Posté(e) : 8 janvier 2007 Auteur Posté(e) : 8 janvier 2007 j ai comris il faut mettre le radiateur entre les fleche que j ai fais? dsl pour les caricature.... !!
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 8 janvier 2007 Référent Mécanique Posté(e) : 8 janvier 2007 Oui !
