Administrateur Jeff Posté(e) : 10 janvier 2007 Administrateur Posté(e) : 10 janvier 2007 Sujet réalisé pas les mécano's du site ! Aprés dépose, couper une section de tube de 70mm L'utilisation d'un coupe-tube à molette permet d'obtenir des sections nettes et bien d'équerre. Manchonner dans le tube une vis acier (80kg/mm2) de diamètre 20. J'ai pour ma part serti le tube sur la vis à l'aide d'une presse pour flexibles hydrauliques (ce n'est pas indispensable). La vis est ensuite soudée sur le tube et un écrou de 20 est soudé en bout du deuxieme morceau de tirant. Je n'ai hélas pas pris de cliché à ce moment là. Le tirant réassemblé donne ceci : Et une fois posé cela : Le contre-écrou sert à empecher la vis de battre et de vibrer ce qui conduirait à la longue à un arrachement des filets. Ce n'est pas une opération bien compliquée mais vous devez être absolument certain de vos talents de soudeur. Il s'agit tout de même des liaisons au sol.... La barre Panhard se modifie exactement selon le même procédé Un petit coup de peinture qui flashe pour finir et cela semble tout droit sorti de chez le marchand. Bonne réalisation !
