Une petite question toute bête
Est ce que l'on peux monter ces deux taille de pneus a la place de la roue de secour sur un 61 de 2000 sans que cela ne touche :2 (18)::2 (21): (il y a pas beaucoup de place côté pare-choc )
Au niveau PC je peu pas trop te dire, mais les 285/75/16 sur le porte roue d'origine avec la jante d'origine passe en frottant sur la porte.
Des 285 sur jante à déport -25 ça passe :2 (26): Mon père Papy trol est chaussé de cette taille
Comme moi c'est ok ça passe 285/75/16 et jantes deport -25
:2 (3): oui, c'est 305/70r16 ou 33/12.5r16,
les 2 dimensions sont indiquées sont les flancs du pneu :2 (26):
pour l'instant je n'ai mis que la roue de secours en 285 et vu que c'est une occas (mais il y a encore de la gomme) ca passe très bien sans que rien ne touche mais pas loin
le tout avec jantes d'origine 61 de 2000 2.8 l
Tout ca c'est avec une jante alu ???
Très bonne question , s'est avec la jante d'origine :2 (18)::2 (21):
Au faite une jante d'origine elle a quel déport :2 (18)::2 (18):
-20 ou -25 de mémoire :2 (21):
Non d'origine les jantes on du -10, l'ideal sur le trol en seconde monte et le -25 en deport.
Merci :2 (26):
Donc ca passe pas sur la porte arrière avec des jantes alu d'origine ?
Ben moi en 285/75/16 sur jantes d'origine en tole, avec le porte roue d'origine en plastique le pneu frottais legerement sur la porte avec l'epaisseur du couvre roue en vinil...
Mais ça passe, au pire il suffit d'intecaler entre la roue et le porte roue 1 a 2 rondelles diametre 13mm interieur, pour ecarter la roue de la porte. :2 (26):
Cool...
Vais me dépecher d'user mes 265 :2 (15)::2 (15):
ET? :2 (15):
Tu dit que ça ne touches pas mais pas loin, moi les BF mixtes efleurent, c'est l'epaisseur du couvre roue qui touches, donc on dit pareil :2 (15):
ET? :2 (15):
Et le couvre roue d'origine... Il passe sur du 285 ??
