Double batterie et 12v : où mettre la masse ?
Philou
J'ai actuellement deux batteries sur mon Y61 3L.
Je vais compléter le montage électrique avec :
- 1 coupleur-séparateur
- 1 convertisseur 220v
- et plein de prises 12v en direct sur la batterie de service (pour laisser la batterie principale pour le démarrage moteur)
Mes interrogations sont les suivantes :
- puis-je brancher les masses de mes prises 12v n'importe où sur la caisse, si je m'assure que le + est bien sur la batterie de service ?
- puis-je raccorder la masse (-) de la batterie de service directement sur la caisse sans que cela face des interférences avec la batterie principale ?
En résumé, est ce que la masse est vraiment commune aux deux batteries sur la caisse et les (+) servent donc à différencier les sources d'alimentation ?
Merci par avance pour votre aide... :2 (20):
Amicalement à tous
