Philou Posté(e) : 19 janvier 2007 Posté(e) : 19 janvier 2007 Bonjour, J'ai actuellement deux batteries sur mon Y61 3L. Je vais compléter le montage électrique avec : - 1 coupleur-séparateur - 1 convertisseur 220v - et plein de prises 12v en direct sur la batterie de service (pour laisser la batterie principale pour le démarrage moteur) Mes interrogations sont les suivantes : - puis-je brancher les masses de mes prises 12v n'importe où sur la caisse, si je m'assure que le + est bien sur la batterie de service ? - puis-je raccorder la masse (-) de la batterie de service directement sur la caisse sans que cela face des interférences avec la batterie principale ? En résumé, est ce que la masse est vraiment commune aux deux batteries sur la caisse et les (+) servent donc à différencier les sources d'alimentation ? Merci par avance pour votre aide... Amicalement à tous
sylvestre Posté(e) : 19 janvier 2007 Posté(e) : 19 janvier 2007 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
