Bonjour tout le monde
Les groupes toy4x4 et explo4x4 préparent une commande groupée de treuils
en provenance de chine. Le treuil retenu a une capacité de 5,4 tonnes
sous 12 ou 24v à choisir pour un prix de 500euro ttc. L'envoie par
transporteur du dépôt, où la totalité des treuils sera stocké, vers
l'acheteur sera à sa charge (à l'acheteur).
J'en prends un même si j'en ai pas besoin dans l'immédiat mais c'est
plutôt l'opportunité qui me pousse. La commande devrait partir fin de
l'année 2004 avec un délai d'un mois. Le minimum de commande est de 30
mais pas de maxi. Il faut confirmer son achat en envoyant le chèque
avant le départ de la commande. Le gars qui s'en occupe n'a pas envie de
se retrouver avec des treuils sur les bras à cause de désistement. Le
chèque ne sera encaissé qu'après l'envoie du treuil chez vous.
J'espère avoir été clair :) sinon pas de panique lisz la suite :)
J'ai demandé si les patrolsl pouvaient profiter de cette opportunité et
on m'a dit oui sans problème, c'est pour ça que je poste d'ailleurs :)
Je vous laisse l'adresse du site chinois mais c'est en anglais
http://www.ldnb.com/english/pro_03_09.htm
Ci dessous les infos diffusés par les personnes organisant cette
commande discount. Ca vous donnera une idée
Bonjour à tous,
La commande des treuils se met donc en place cette fin de semaine.
Avec Hubert pour simplifier nous ne commanderons que des treuils de 5,4
Tonnes (12000 Livres) au choix en 12 ou 24 V. à 2 Kgs près cest pareil
et
les prix varient très peu entre des 4 Tonnes et des 5 tonnes.
Attention, il sagit de treuils qui extérieurement sont similaires mais
dont
les moteurs sont livrés dans un voltage défini au départ. Donc ne vous
trompez pas dans votre choix svp.
Le délai annoncé par le constructeur chinois est de 35 jours (de port à
port) à réception du règlement international que fera la société dHubert
pour notre compte avant envoi des marchandises en Belgique au port
dANVERS
ou Hubert récupèrera tout le matériel pour nous. Il nous restera plus
quà
organiser des groupements sur des lieux de livraison pour essayer de
minimiser les frais de livraison qui seront en sus. Lenlèvement chez
HUBERt
étant bien entendu gratuit.
Hubert se chargera également dacquitter la TVA en Belgique. Ce produit
nétant par ailleurs pas soumis à des droits de Douane ni en France ni en
Belgique.
Nous sommes conscients que bon nombre dentre vous peuvent être réticents
à
nous confier de largent avant réception de cette marchandise mais les
chèques ne seront pas encaissés avant que ne soyez en possession de vos
treuils. (Merci de me contacter en BAL perso pour plus de précision)
Le but étant clairement que sur 30 personnes intéressées (minimum
nécessaire
pour commander directement en chine) nous ne retrouvions pas au final
avec
seulement 5 personnes réellement acheteuses. Cest pour nous garantir des
éternels indécis que nous vous proposons donc ce mode de fonctionnement.
Merci donc pour tous les intéressés qui recevront ce mail détablir un
chèque de 500 Euros à adresser directement à la société HYDRO- CHIC qui
appartient à notre ami HUBERT (coordonnées en BAL perso pour toutes vos
réponses).
Jai rencontré hier soir Hubert à Aix en Provence (ou il est pour qq.
jours
à titre professionnel) et nous souhaiterions que cette opération démarre
avant la fin de lannée. Ce qui donnerait une livraison tout début
février.
Pour ceux que ça pourrait intéresser et pour diminuer le poids du
treuil,
nous pourrions éventuellement fournir des cordes nylons 9 tonnes à des
prix
fortement remisés pour les colistiers. ( mais cela sera à traiter après
cette opération)
Dans lattente de vos réponses en BAL perso,
Amicalement,
Dan
Les quelques infos concernant le treuil pour éviter d'aller voir le site
> Product Information
>LD12000
>Performance 12VDC / 24VDC
>Single line rated pull 12000lb(5440kg)
>Motor 5.5hp/4.0kw,Series Wound
>Control Remote switch,12ft(3.7m)lead
>Gear train 3 Stage Planetary
>Gear reduction ratio 265.2:1
>Clutch Sliding Ring Gear
>Braking Action Automatic In-The-Drum
>Drum size Diameter 2.52¡±(64mm) Length 8.82¡±(224mm)
>Cable 94ft of 3/8¡± diameter (29m of 9.5mm diameter)
>Fairlead 4-Way Roller Fairlead
>Remote Control Included
>Battery recommended:650CCA minimum for winching
>Battery Leads 2 gauge,72"(1.83m)
>NW/GW 42kg/46kg
>Overall dimentions 21.3" x 6.3" x 8.6"(552x160x218mm)
>Mounting Bolt Pattern 10.00x0.015x 4.50x 0.010x(254x114.3mm)
>MEAS 61x19.5x48.5cm(1pc)
les bals perso
Hubert hubert@endive.net
Dan dan.amar@free.fr
Voilà j'ai fais passer l'info si toute fois cela intéresse quelqu'un.
bonne soirée
Arnaud
pour avoir déjà importé du matériel de chine il faut savoir que la qualité est souvent inférieure a des produit manufacturés en europe ou POUR l'europe !
de plus effectivement pas de garantie ni de SAV
lors de la commande il faut négocier un % de pièces détachées en rapport avec les pannes éventuelles.
Pour etre vraiment tres valable le prix doit etre le plus bas possible et il faut aussi accepter le fait qu'un treuil en panne ou non conforme puisse etre livré et je doute fort que celui qui l'aura (s'il y en a un ce qui bien sur n'est qu'une possibilité) ne sera pas content et pourra difficilement le renvoyer en chine pour échange (le prix de l'expédition étant pour une unité suppérieur au prix du treuil)
normalement avant une commande il faut demander des exemplaires afin de tester le matériel mais c'est plus long et + cher
bon c'est juste mon expérience et cela ne vise pas bien sur ces treuils que je ne connais pas
si vous etes plusieurs a commander il serait interessant de négotier un meilleur prix , c'est tout a fait possible et pourquoi pas commander le treuil sans le cable metallique tres lourd et diificile a utiliser
ce qui m'a interpellé c'est ça :
Pour ceux que ça pourrait intéresser et pour diminuer le poids du treuil, nous pourrions éventuellement fournir des cordes nylons 9 tonnes à des prix fortement remisés pour les colistiers. ( mais cela sera à traiter après cette opération)
en fait pourquoi payer le cable + le prix du transport de ce cable de chine en Europe et du port d'arrivée jusqu'a chez vous pour le remplacer car trop lourd :2 (18)::2 (18): autant ne pas le payer ni lui ni le transport :2 (11):
enfin c'est juste une idée :2 (13): tout comme la négotiation sur le prix :2 (14):
  • Expert Raid
:2 (3): trés juste :2 (3):
mais a ce prix la , meme si la durée de vie du treuil est inférieure a celle
des autres marques .
perso , je suis pret a prendre le risque :2 (26):
Bonsoir
Il semblerait qu'il soit equivalent au treuil de R** à 719 € pour le 4.3T et sous la marque Tmax à 819 € pour le 5.6T, avec une garantie de 2 ans
Je viens juste d'en acheter un (GW 4.3T)
Mais les propos de Charles sur les risques encourus me paraissent tres justes.
A bientot
les treuils Tmax sont fabriqués en chine. si ma mémoire est bonne, il s'agit d'une ancienne gamme de treuils d'une marque connus. a vériifer donc...
en fait si je cherche une activité de complément elle est toute trouvée
importer des treuils chinois et les vendre moins de 500€ :2 (15):
:d44:
Je pense que le probléme est là, et que personne n'accepterait d'avoir payé 500€ pour un treuil qui ne fonctionne pas et sans aucun recours.
Il faut savoir que la plupart des marques que l'on trouve sur le marché francais sont fabriquées en Chine (et pas seulement pour les treuils, IBM vient de vendre sa branche PC à des chinois). Un revenduer comme RLC diffusion avec qui nous avons fait l'opération snorkel, peut nous proposer du treuil chinois sous la marque Goldwinch, à un prix légérement supérieur (+ 120€) mais avec une garantie de 2 ans, et pour une quantité moins importante, de l'ordre d'une dizaine de piéces.
Dans ces conditions, suite aux risques liés à une importation direct, le jeu n'en vaut pas la chandelle.
A+
Je crois qu'il ne faut pas exagérer non plus: un recours est toujours possible auprès du vendeur... :2 (21):
De plus, je trouve que 120 euros de plus (sur 500) n'est pas "légèrement supérieur", mais c'est une question de moyens... :2 (21):
Enfin, compte tenu des caractéristiques techniques (il est prévu pour 5,4 tonnes quand même!) je ne pense pas que cet équipement sera utilisé souvent ni au-delà de ses capacités... :2 (21):
Mais c'est juste mon avis :2 (15):
  • Expert Raid
:2 (3): oui et c'est le mien aussi :2 (15):
la seule chose qui me freine un peut c'est le transport de anvers a chez
moi :2 (10):
  • Expert Raid
non peut etre pas :2 (15): mais dans quelles conditions se fera le
voyage , c'est une autre histoire , donc aprés en avoir parlé autour
de moi , je vais faire comme tout le monde ............... allez chez le revendeur du coin :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15): et lui donné
250 neuros de plus :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Un recours possible sur vendeur en France, c'est pas toujours facile; mais alors avec la Chine , bon courage.
Quant à 120€ de différence, c'est beaucoup si tu résonnes en pourcentage, mais ça comprend le port et la sécurité. Contrairement à ce que tu dis, c'est une opération pour ceux qui ont les moyens, les moyens de perdre 500€ + port si le treuil ne fonctionne pas. Mais ça n'engage que moi, chacun conserve son libre arbitre.
A+
Bonjour. Je connais les treuils Chinois de R.L.C. ce sont des treuils fabriquée dans la même Usine que les "Ramsey" de chez C.E.V.:Bobinage,
Engrenages,roulements,câblage...c'est pareil,mais il n'a pas droit à l'étiquetage de la Marque connue;donc S.A.V. pas de problème !! Cette usine fabrique aussi des Tours et Fraiseuse à commande numérique pour Hitachi par exemple. Voilà. Donc moi je prendrai un chinois;mais avec une garantie de 2 ans et la certitude de le recevoir !!
A + "ROBERT"
ben bon courage car qd on achète chez un fabricant en chine il faut negocier un % de pièces pour assurer le SAV en france
maintenant effectivement il est possible apres accord d'expedier le treuil en chine et de payer ainsi un AR pour 40kg environ emballé
juste pour le fun si qq a envi de se renseigner du prix du voyage, du délai et des risques de pertes .....
bon ceci étant dit : pour cette opération il semble que la ou les personnes important ces treuils ont tout prévu ou presque (correspondance par MP) et qu'il serait prévu des treuils de "secours" et des pièces détachées ce qui explique le prix de 500€ que je vous avez conseiller de négotier (car je connais le prix de ce treuil arrivé a Marseilles)
voilà donc si tout est bien comme il est prévu (treuils d'avance et pièces) perso je pense que ce n'est pas une mauvaise affaire (je ne dis pas non plus que c'est une bonne affaire ce n'est pas a moi de juger !!!! )
Oui en effet, les gens qui s'occupent de commander les treuils directement de chine ont, d'après ce que j'ai pu lire et comprendre dans les échanges de mails que nous avons eu, bien ficeler l'opération de façon à se mettre au maximum à l'abris de mauvaises surprises. Ceci étant, je suis aussi un peu rassuré par les posts précédents sur l'usine d'où viendront les treuils. Il faut savoir tout de même que la plus part des produits présents sur le marché européen et pas spécialement pour l'automobile car il y'a aussi l'éléctroménager, viennent de Chine ou autres pays asiatiques. Ca vous donne une certaine idée de la qualité. Mauvaise affaire ou bonne affaire, j'en ai aucune idée. Je pars du principe que le treuil n'est pas forcément utile mais que ce serait bien d 'en avoir un au cas où.... Je dirais que pour le prix et l'utilisation que je vais en avoir... ca me convient très bien. Cependant si je devais avoir à utilisé ce treuil d'une façon régulière tout au long de l'année, là oui je me poserai la question...est ce que je devrai pas doublé le prix afin de bénéficier d'une valeur sûre qui viendra peut être de chine aussi mais avec cette fameuse garantie de 2ans. C'est à voir avec l'utilité de l'engin, c'est tout je pense. Quand on achète des outils au camion du coin, on les paye nettement moins chers que ceux vendu pour les sociétés dans le genre perceuse, forêts etc... mais la fréquence d'utilisation n'est pas la même. Voilà à mon sens, l'esprit qu'il faut avoir pour s'engager ou pas dans cette commande.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et au plaisir de lire vos post
Arnaud
  • 1 mois plus tard...
Je relance un peu ce post car on vient de m'avertir que la commande allait être passé la semaine prochaine. La commande devait être faite début janvier mais Hubert, qui est la personne a contacter pour la commande, était parti sur le Dakar et n'avait pas reçu suffisamment de commande certifiée pour se lancer dans l'aventure. Aujourd'hui c'est chose faite donc si certains ont changé d'avis ou découvre ce post, n'hésitez pas à contacter Hubert.
Arnaud
