biotroll Posté(e) : 25 janvier 2007 Partager ce message Posté(e) : 25 janvier 2007 salut, j'aurais besoin de vos lumières: * où se trouve la purge de vidange du ldr sur le bas moteur 3.3td kr160? je voudrais faire une vidange et nettoyage avant d'installer un raccord pour y connecter un système de circulation réchauffée indépendant et branché sur secteur. * quelle est la durite ldr chaud qui sort de la culasse? * quelle est la durite de retour ldr froid qui entre dans le moteur pour le refroidir? je voudrais installer un système de dérivation en parallèle avec deux T pour mon réchauffage de filtre hvb biodiesel. pour le moment je l'ai installé sur ma durite de chauffage celle qui entre côté passger, mais je suis obligé de laisser le chauffage allumé en toute saison. pas très pratique et moins efficace... cordialement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
la malice Posté(e) : 25 janvier 2007 Partager ce message Posté(e) : 25 janvier 2007 je l'est fais mais sur un 2.8 donc peux pas te repondre, j'ai suprimer le circuit de chauffage arriere je l'es mis a la place Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 25 janvier 2007 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 25 janvier 2007 * salut, j'aurais besoin de vos lumières: * où se trouve la purge de vidange du ldr sur le bas moteur 3.3td kr160 ? je voudrais faire une vidange et nettoyage avant d'installer un raccord pour y connecter un système de circulation réchauffée, indépendant et branché sur secteur. * quelle est la durite ldr chaud qui sort de la culasse ? * quelle est la durite de retour ldr froid qui entre dans le moteur pour le refroidir ? je voudrais installer un système de dérivation en parallèle avec deux T pour mon réchauffage de filtre hvb biodiesel. pour le moment je l'ai installé sur ma durite de chauffage celle qui entre côté passger, mais je suis obligé de laisser le chauffage allumé en toute saison. pas très pratique et moins efficace... cordialement. *Slt, pour la vidange du bloc Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
