le retrait de la petite gamelle (donc le silencieux arrière) a-t-il une influence remarquable sur le comportement du moteur, le bruit, la contre pression pour le turbo ... bref interêt ou pas, danger ou pas !? :2 (21):
sachant que la grosse gamelle est dejà sur le beton ...
merci
Slt,
ne pas fantasmer sur l'utilité des silencieux dans le rendement des moteurs.
Vous avez des 4 temps plus proches des tracteurs que des F1 (qui sont en échappement libre)
salut,si tu sort la grosse il va faire un peu plus de bruit mais ça reste raisonable,par contre si tu sort les 2 il fait autant de bruit que si tu ne laisse que le premier tube d echappement,comme si tu arete ton pot au niveau de la traverse de boite,un conseil,sort la grosse et laisse la petite
