popeye 33 Posté(e) : 26 janvier 2007 Posté(e) : 26 janvier 2007 Bonjour, Que veut dire un rapport de reduction de 265/1 par rapport a 294/1 ???
Colorado Posté(e) : 26 janvier 2007 Posté(e) : 26 janvier 2007 Bonjour, Que veut dire un rapport de reduction de 265/1 par rapport a 294/1 ??? Bonjour, A mon humble avis, celui de 265/1 enroule plus vite que le 294/1... :2 (25): :2 (25): Attends l'avis des spécialistes "es-treuil"...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 26 janvier 2007 Référent Mécanique Posté(e) : 26 janvier 2007 Rapport de démultiplication du réducteur : 265 tours de l'arbre moteur pour 1 tour pour le tambour ou 294 ..... Le dernier est le plus démultiplié, donc effectivement enroule moins vite !
popeye 33 Posté(e) : 26 janvier 2007 Auteur Posté(e) : 26 janvier 2007 Rapport de démultiplication du réducteur : 265 tours de l'arbre moteur pour 1 tour pour le tambour ou 294 .....Le dernier est le plus démultiplié, donc effectivement enroule moins vite ! Donc il developpera + de force, et en plus il es monté avec un moteur de 5.5 kw (294/1) ms n'est annoncé qu'a 10 000lbs, contrairement a l'autre (265/1) qui a un moteur de 4kw et en plus annoncé a 12 000 lbs , pas trop logique tout sa non ??? Comment sa se fait ???
la malice Posté(e) : 26 janvier 2007 Posté(e) : 26 janvier 2007 Rapport de démultiplication du réducteur : 265 tours de l'arbre moteur pour 1 tour pour le tambour ou 294 .....Le dernier est le plus démultiplié, donc effectivement enroule moins vite ! Donc il developpera + de force, et en plus il es monté avec un moteur de 5.5 kw (294/1) ms n'est annoncé qu'a 10 000lbs, contrairement a l'autre (265/1) qui a un moteur de 4kw et en plus annoncé a 12 000 lbs , pas trop logique tout sa non ??? Comment sa se fait ??? pourrais tu cite les marques avant que je dises une conn..ie exemple il n'y en as pas un chinois et un americain
popeye 33 Posté(e) : 27 janvier 2007 Auteur Posté(e) : 27 janvier 2007 Rapport de démultiplication du réducteur : 265 tours de l'arbre moteur pour 1 tour pour le tambour ou 294 .....Le dernier est le plus démultiplié, donc effectivement enroule moins vite ! Donc il developpera + de force, et en plus il es monté avec un moteur de 5.5 kw (294/1) ms n'est annoncé qu'a 10 000lbs, contrairement a l'autre (265/1) qui a un moteur de 4kw et en plus annoncé a 12 000 lbs , pas trop logique tout sa non ??? Comment sa se fait ??? pourrais tu cite les marques avant que je dises une conn..ie exemple il n'y en as pas un chinois et un americain C sur ebay.
