lulupatro Posté(e) : 14 janvier 2013 Partager ce message Posté(e) : 14 janvier 2013 je m'exuse au pres des modos si mon post n'est pas au bon endroid merci de le rectifier j'ai un ami qui a acheter une patrol 160 avec le moteur perkins 2l7 atmo 4 cylindres moteur mou mais coupleux et on a comme projet di greffer un 3l3 td avec sa boite et ses support complet les cardan ........ et tout le tralla jorer voulu savoir si les chassi sont les même (pour moi il me semble identique) pour les support moteur et boite (ancrage sur chassie ) si quelqu'un a des infos se serait sympa merci ps le 24 volts pour le demmareur.bougie precho alternateur arret de pompe injection n'est pas un probleme Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gr-55 Posté(e) : 14 janvier 2013 Partager ce message Posté(e) : 14 janvier 2013 Je sais que ça a déjà été fait (voir François Roland)... il en parle un tout petit peu ici : http://patrol-gr.net/showthread.php?t=39644 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
françois Roland Posté(e) : 14 janvier 2013 Partager ce message Posté(e) : 14 janvier 2013 Les supports moteur et boites ne sont pas du tout au meme endroit Il te faudra avancer les suppors moteurs et reculer les supports boites de 10cm (cela te donnera la position exacte des supports moteur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
kikounet69 Posté(e) : 14 janvier 2013 Partager ce message Posté(e) : 14 janvier 2013 3.3 et a428 c est a dire 2.8 4 cylindres ce sont les memes , apres 2.7 perkins je sais pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
lulupatro Posté(e) : 14 janvier 2013 Auteur Partager ce message Posté(e) : 14 janvier 2013 ok c un gros chantier comme je les aimes on se demander si ca vallait pas me le coup de trouver un chassie avec moteur et poser ca caisse dessu..... on va donc reflechir pour pesée le pour et le contre:2 (17): - - - - - - - - - - Mise à Jour du Message - - - - - - - - - - merci pour les conseil:2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15): Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
françois Roland Posté(e) : 15 janvier 2013 Partager ce message Posté(e) : 15 janvier 2013 3.3 et a428 c est a dire 2.8 4 cylindres ce sont les mêmes , après 2.7 perkins je sais pas Tout comme le 2.7 Perkins C'est ce que je disais : les châssis sont identiques, mais les supports moteur et boites ne sont pas au même endroit (sauf si tu montes un 3.3 avec boite 4, ou là, les supports de boites correspondront, mais pas les moteurs) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
lulupatro Posté(e) : 20 janvier 2013 Auteur Partager ce message Posté(e) : 20 janvier 2013 ok mais les chassi des 160 ne sont pas tous identique ???? car le perkins de mon pot et un 160 et mon 3l3 TD UN 160 on va les mettre cote a cote pour mesurer tout ca Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
françois Roland Posté(e) : 21 janvier 2013 Partager ce message Posté(e) : 21 janvier 2013 ok mais les chassi des 160 ne sont pas tous identique ???? car le perkins de mon pot et un 160 et mon 3l3 TD UN 160 on va les mettre cote a cote pour mesurer tout ca Si si, les châssis sont identiques, mais les moteurs et boites étant différents, les supports ne sont pas au même endroit Si tu te sens capable de les dessouder pour les ressouder au bon emplacement sans risquer de perdre le moteur en roulant (je ne connais pas tes talent de soudeur) il n'y a pas de probleme (technique bien sur parce que légalement, ...) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
