djodjo31 Posté(e) : 11 février 2013 Partager ce message Posté(e) : 11 février 2013 salut à tous, un peu conseil technique, pour sortir d'un plantage avec un treuil lorque que l'on a pas d'arbre à proximité et pas de copain sous la main lol, que vaut il mieux faire? : planter un piquet en biais ou planter 2 piquets l'un derriere l'autre en biais (dans l'axe du cable) ou planter 2 piquets en biais cote à cote, avec une sangle pour répartir l'effort sur les 2 piquets et fixer le crochets du treuil sur la sangle, je pensais prendre du fer a béton de 15mm sur 2 m de long, qu'en pensez vous? pour infos, je peux avoir entre 2T et 5 T à tirer. au moins se montage avec 2 piquets pourrait il supporter 2T dans une terre meuble? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Bud Posté(e) : 11 février 2013 Partager ce message Posté(e) : 11 février 2013 Salut, Pour avoir moult fois essayé, je reste perplexe quant à le tenue des ancres dans le terrain avec l'état actuel des sols. En fait, en solo et dans l'absence de points d'accroches, la logique voudrait que l'on s'abstienne. Mais au volant de nos joujous, on perd rapidement la raison et on devient vite optimiste!(ça passe, ça passe, ça va passer...) Plus sérieusement, je suis également preneur de solutions! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
djodjo31 Posté(e) : 12 février 2013 Auteur Partager ce message Posté(e) : 12 février 2013 merci pour ta réponse Bud, en fait mon troll en plus de me balader de temps en temps avec c'est un sacré outil de travail (espace vert, tp, ...) et bossant seul... je prefere anticipé le futur plantage. la je viens de monter un treuil mais souvent je n'ai pas d'arbres ou je bosse donc je cherche une solution Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ElPich Posté(e) : 12 février 2013 Partager ce message Posté(e) : 12 février 2013 Je suis tout à fait de ton avis Bud, Mais l'abstinence ne fait pas partie du language des Trolleurs Selon la difficulté à surmonter, tu peux aussi te essayer les plaques de désenblage... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fintroll Posté(e) : 12 février 2013 Partager ce message Posté(e) : 12 février 2013 On vend des "ancres" speciales pour ces cas ci. Je ne pense pas que des piquets vont être assez... Comme on peut voir ici : Ground anchor ? useful when off road Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jean_philippe Posté(e) : 12 février 2013 Partager ce message Posté(e) : 12 février 2013 moi je n ai pas de treuil mais avec le tirfor je me sert de rondins de bois,7 a 8cm de diametre et 1.30 de long,un seul me suffit.pas froid l hiver avec la masse et le tirfor:2 (15): Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
djodjo31 Posté(e) : 12 février 2013 Auteur Partager ce message Posté(e) : 12 février 2013 tu veux dire jean philippe que tu l'enfonce droit dans le sol et tu y arrives comme ca? effectivement pas mal l'ancre... aussi pourquoi pas?... se fabriquer une sorte d'ancre avec un fer a béton planté d'un metre ou 2 puis une ancre (coullissante autour du piquet) que l'on vient enfoncer dans la terre à la massette ainsi on augmente la surface de traction pour éviter que le piquet vienne en tirant...??? et coup du bazard ente 0 et 10€ qu'en pensez vous? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
djodjo31 Posté(e) : 12 février 2013 Auteur Partager ce message Posté(e) : 12 février 2013 (modifié) je viens de trouver ca ... pas mal... http://www.r2087.com/forum/viewtopic.php?t=2867&sid=d76125e24633bd6429fc4d4809056f27 mes piquets alignés ca marche mais il en faut au moins 4 ou 5 mais bons c'est facile a avoir dans son 4x4 4 barres de 1m20 Modifié 12 février 2013 par djodjo31 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ElPich Posté(e) : 12 février 2013 Partager ce message Posté(e) : 12 février 2013 Je pense que l'on va retrouver pas mal de fer à beton dans le sol près de chez toi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
djodjo31 Posté(e) : 12 février 2013 Auteur Partager ce message Posté(e) : 12 février 2013 lol je les retire apres... pour le prochain plantage....lol Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
kogel Posté(e) : 13 février 2013 Partager ce message Posté(e) : 13 février 2013 bonjour moi j enfonce 5 piquets de 1m l un derriere l autre reliés avec un chaine et j accroche le cable du treuil et et je tire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fox Posté(e) : 13 février 2013 Partager ce message Posté(e) : 13 février 2013 j'aimerais tester cet ancre en réel pour voir son efficacité Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Petit caillou Posté(e) : 14 février 2013 Partager ce message Posté(e) : 14 février 2013 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
accessoires Posté(e) : 14 février 2013 Partager ce message Posté(e) : 14 février 2013 salut à tous, un peu conseil technique, pour sortir d'un plantage avec un treuil lorque que l'on a pas d'arbre à proximité et pas de copain sous la main lol, que vaut il mieux faire? : planter un piquet en biais ou planter 2 piquets l'un derriere l'autre en biais (dans l'axe du cable) ou planter 2 piquets en biais cote à cote, avec une sangle pour répartir l'effort sur les 2 piquets et fixer le crochets du treuil sur la sangle, je pensais prendre du fer a béton de 15mm sur 2 m de long, qu'en pensez vous? pour infos, je peux avoir entre 2T et 5 T à tirer. au moins se montage avec 2 piquets pourrait il supporter 2T dans une terre meuble? Bonjour, Quelques techniques ici Treuillage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fox Posté(e) : 17 février 2013 Partager ce message Posté(e) : 17 février 2013 Bonjour, Quelques techniques ici Treuillage Merci seb pour toutes ces infos :s8: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
françois Roland Posté(e) : 18 février 2013 Partager ce message Posté(e) : 18 février 2013 L'idé des fer a beton est bonne, mais il vaut mieux plusieurs de 50 cm que 1 ou 2 de 1 m Il faut repartir l'effort au maximum Jetez un oeil a ce site C'est en anglais, mais il y a pleins d'astuces Superwinch Parts, Electric Winches, Winch, Bumpers, Dyneema® Bowrope, Ropes, Chains, UK - Goodwinch.com Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fox Posté(e) : 21 février 2013 Partager ce message Posté(e) : 21 février 2013 je cois que la tout est dit regardes ici tout est dit http://patrol-gr.net/la-pratique-du-4x4/48526-conseils-pour-utilisation-du-treuil.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
kalou95 Posté(e) : 22 février 2013 Partager ce message Posté(e) : 22 février 2013 tu pose une roue sur la terre tu plante 3 ou 4 piquets autour du pneu pour imobliser la roue et tu passe le cable autour et tu tire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
montaGnaRd Posté(e) : 22 février 2013 Partager ce message Posté(e) : 22 février 2013 tu pose une roue sur la terre tu plante 3 ou 4 piquets autour du pneu pour imobliser la roue et tu passe le cable autour et tu tire Salut, Tu as déjà essayé cette technique , ça ne serre pas trop le pneu si tu passes le câble autour , quand est-il si tu as la roue plus "basse" que le véhicule ? ça ne soulève pas la roue Désolé pour toutes ces questions mais comme je ne l'ai jamais vu faire, je voudrais avoir des précisions:2 (20): Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
sentucq Posté(e) : 23 février 2013 Partager ce message Posté(e) : 23 février 2013 j'aimerais tester cet ancre en réel pour voir son efficacité fox t'est lien ne fonctionne pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
françois Roland Posté(e) : 23 février 2013 Partager ce message Posté(e) : 23 février 2013 tu poses une roue sur la terre tu plantes 3 ou 4 piquets autour du pneu pour immobilier la roue et tu passes le câble autour et tu tires Rappelle-moi de ne jamais pratiquer le TT avec toi En admettant que les piquets tiennent le coup, pas sûr que le pneu résiste à la pression du câble Et un morceau de pneu dans la gue***, ça doit faire mal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
